Здравейте колеги,
От една седмица забелязах теч в купето на пасажерското място отпред. Огледах уплътненията - всичко изглежда сухо и наред. Видях, че тече някъде изпод жабката отдолу.
Реших, че може да са се позапушили дренажите и я изпръсках с пароструйката на една автомивка. Нямаше повече течове, до вчерашният дъжд. Мокета направо подгизна и си течеше пак някъде под жабката. Днес махнах кората под стъклото и видях, че са се събрали доста боклуци около дренажите и клапата за моторчето на парното, защото изглеждаше, че дренажа не е смогвал и водата е преливала покрай моторчето. Изчистих около дренажа, но не мисля, че съм си оправил проблема.
Някой имал ли е подобен проблем ?
stefcho034 Wrote:Здравейте колеги,
Дренажа на капандурата ти е запушен. Ако имаш люк/шибидах/капандура... :roll:
Ако колата има DSTC - свали YAW сензора и трябва да се огледа дали не е влязла влага в него. :!:
Здравей Тишо,
Нямам капандура, както и DSTC.
Поздрави!
Тишо, можеш ли да ми кажеш къде се намира този YAW сензор? Веднъж при мен също протече вода вътре след дъжд.
stefcho034 Wrote:Здравей Тишо,
Поздрави!
Това добре, защото обикновенно пасажерското място се наводнява заради запушен дренаж на люк-а.
anex Wrote:Тишо, можеш ли да ми кажеш къде се намира този YAW сензор? Веднъж при мен също протече вода вътре след дъжд.
Обикновенно е под тапицерията на пода под предна дясна седалка.
Tisho Wrote:stefcho034 Wrote:Здравей Тишо,
Поздрави!
Аз погледнах и под седалката за всеки случай, но теча се виждаше с просто око, как идва изпод таблото
След почистването на дренажите не съм имал проблеми, но дали съм си решил проблема - ще го установя при по-обилен валеж.
Здравей
Аз имах подобни премеждия с такъв теч. При мен се оказа една ласна на кората на чистачките, беше се скъсала. Тя сои между кората и стъклото. Като се беше скъсала при дъжд водата влизаше в отвора за въздух под кората през вентилатора и всичко под мокета. След като я залепих със силикон повече съм нямал проблеми.
Дано съм ти бил полезен. Моята е s80 но мисля че няма да има кой знае каква разлика със s60
nikokiss Wrote:Здравей
Здравей колега,
Благодаря за отговора. След като изчистих боклуците, които се бяха събрали около отвора на клапата, течовете спряха. Явно нивото на водата се е вдигало и се е стичало около моторчето на парното.
