Здравейте, след като колата е била мокрена (мивка, дъжд) според меб от хидравликата се чува едно неприятно свистене/скърцане. Възможно ли е от някъде да влиза вода, която да е причината? Опасно ли е и какво може да се направи?
провери за скъсан маншон на накрайниците
Ако просвирва хидравликата, когато се намокри имаш за смяна ремъче или ролчица. Има едно НО. Не знам с колко ремъка е твоята кола, но ако имаш един ремък и демпферна ролка, която по прнцип е в долната част на мотора, където и се мокри- СМЕНИ Я ВЕДНАГА. При намокране приплъзва и е готова да направи белята. Това е кофти тръпка. Действай навреме, за да може следващият ти въпрос да не е: От къде да си купя клапани и глава.
Успех
