За много години колеги! При студен двигател колата пали нормално, но първите 5-6-7 секунди не държи постоянен оборот (800), а качва до 1000 и пак до 800 след което няма проблем. Колата ми е от лятото и нямам понятие предишните зими как се е държала.Може ло да е свещ или какво може да е...
При мен също играят малко оборотите (800 - 900) в зависимост от това колко е студено - при минус 20 миналата зима до минута, но не повече от две. Свещите са сваляни, проверени и нямат забележка. Може и да е нормалнно, нека и други колеги да споделят.
vanko255 Wrote:За много години колеги! При студен двигател колата пали нормално, но първите 5-6-7 секунди не държи постоянен оборот (800), а качва до 1000 и пак до 800 след което няма проблем. Колата ми е от лятото и нямам понятие предишните зими как се е държала.Може ло да е свещ или какво може да е...
Нормално е.Даже и бензиновите са така
Добре, но също така и пуши доста в началото, а принципно не пуши и това ли е нормално?
vanko255 Wrote:Добре, но също така и пуши доста в началото, а принципно не пуши и това ли е нормално?
Какъв е цветът на пушека?
Да,катализаторът трябва да достигне работна температура,за да изгаря саждите. Карай спокойно!
Пушакът не е тъмно черен по-скоро сив, но щом казвате, че е нормално ще карам така
vanko255 Wrote:Пушакът не е тъмно черен по-скоро сив, но щом казвате, че е нормално ще карам така
Сив дим е от разход на масло! Следи нивото за всеки случай.
Ако имаш лош подгрев, ще пуши като на неизгоряла нафта (сиво-синкав пушек), примесено с неравномерни обороти ... докато стопли.
Характерен е аромат като на Икарус :lol:
Възможно е да бъде от това или както каза колегата Pliva - да е конденз (пара).
Малко вероятно да гори масло, по-скоро ще го усетиш по щеката.
Dodo 155 Wrote:vanko255 Wrote:Пушакът не е тъмно черен по-скоро сив, но щом казвате, че е нормално ще карам така
+1 така е, не е от масло.
Всички дизеляци си припушват сивкаво при палене зимата.
