04-18-2018, 12:59 PM
Имам S40 2003, 122к.с, 1.8 бензин.
Преди време се появи проблем с чистачката на левия фар - блокираше в различни позиции, после изцяло спря.
(Чистачките на фаровете по принцип тръгват само когато се подаде вода с лостчето и се връщат в долна позиция)
Купих използван механизъм и го пробвах - той видимо се мъчеше да тръгне и предположих че и той е повреден.
Отворих купения механизъм - вътре механиката беше ок, но бяха омазани с грес някои медни пластини които подават и прекъсват тока вътре в кутийката.
Почистих го - нямаше ефект пак не можеше да тръгне добре - моторчето прави малко обороти и спира без да е натоварено с механизма.
(не съм отварял самото моторче)
Тогава отворих моя си механизъм - и той беше добре механично, но беше омазан с грес подобно на купения.
За това го затворих без да го почиствам - според мен проблема не беше в греста.
Свързах го и чистачката тръгна, но се появи друг проблем - в цялостното управление на чистачките (и на фаровете и на стъклото)
Сега чистачките на фаровете тръгват когато се подаде вода, но не си продължават цикъла да се върнат в долна позиция.
Чистачките на стъклото не сработват при подаване на вода, не сработват при най-бавния режим (при който трябва да направят един цикъл, да спрат, после пак един цикъл...)
Когато бутна лостчето нагоре за единичен цикъл, чистачките мръдват малко и спират по средата на стъклото. Трябва да задържа лостчето за да се движат. При нормална работа би трябвало да бутна лостчето нагоре - чистачките да направят един цикъл и да се върнат долу.
Чистачките на стъклото в момента сработват при най-бързия и при средния режим на работа, но когато ги спра не се връщат в най-долна позиция.
Опитах да разкача (електрически от конекторите) чистачките на фаровете и проблема с чистачките на стъклото остават същите.
Искам да попитам имали ли сте подобен проблем (особено с чистачките на стъклото) и как сте го решили?
Кои компоненти освен лостчето управляват чистачките?
Можете ли да ме насочите към специалисти които могат да съдействат в случая?
Благодаря предварително!
