от скоро качих едно стъпало в ерата на ВОЛВО и ето ме на в 4-та серия!
колата е 460 1.6 с газово монт.в италия .включва се след 2000 оборота.
та ето на първо време какво ме интересува:
1 .след като задължително паля на бензин,значи ли това че е добре и да я гася на бензин?
2.самия преход бенз-газ на място или в движение да става или няма значение?
3. при смяната (на място) нормално ли е за около 10 сек оборотите да играят със 100
4.лампичката на ламбда сондата ,кога свети....и кога не
ами това е за сега.може би въпросите ми ще ви се сторят "новобрански"но ........до сега с троиката се оправях с една отверка и остър слух Laughing
_________________
Have to ride the white horse
_________________
.ако е загрял двигателя...даи на контакт и прещракаи копчето от газ на бензин и отново на газ-така палиш директно на газ
1-не гасиш я както си е..при даване на контакт тя автом. минава на бенз
2.самия преход бенз-газ da стaва.когато поне малко загрее
3. /на газ са по високи празните обороти
4./свети докато не натиснеш спирачката след запалване/ ..ако свети и след това ,означава,че има др. проблем
_________________
_________________
за 1. на газ гасиш (идеята да палиш на бензин е да се мажат инжекторите по-чето ,понеше газта е суха)
за 2. превключването става на място ,да има време да се стабилизират оборотите по .3
за 3. нормално е да клати оборотите в начлото,въпреки емулатора и т н
за 4. въпреки ,че работи добре колата е проектирана за бензин и компютъра трупа грешки ( на газ спират помпата,инжекторите и ланба сондата отчита други параметри на изгорелите газове) при стартиране компа се чисти автоматично но после пак натрупва грешките
скромно мнение на един алармаджия
Zdravko_850 Wrote:за 1. на газ гасиш (идеята да палиш на бензин е да се мажат инжекторите .....
... но абсолютно точно! :thumbright:
