06-10-2018, 05:33 AM
Здравейте!
Вчера от любопитство исках да проверя дали скритото меню за диагностика, което имах на S60-ките е налично и при XC90, все пак и то P2. Е, има го, но малко ме притесни това, което ми "каза". Наби една камара грешки, които при първа възможност ще трябва да бъдат прочетени по-обстойно. Въпросът ми е, колко трябва да се притеснявам, при положение че колата не дава оранжеви и червени удивителни, а през очите на лаика, какъвто съм аз, всичко си работи нормално?
Това изписа:
- HCM DTC SET - фаровете си работят нормално и завиват;
- UEM DTC SET - не знам какво освен огледалото е в този горен ел. модул, но то си се затъмнява нормално;
- REM DTC SET - заден ел. модул. Не знам какво е към него;
- ICM CHECKING - всичко по "инфотеймънта" работи нормалмо;
- PSM CHECKING - няма проблеми с памет или настройка на седалката;
- PDM DTC SET - пасажерската врата се заключва и отклчва нормално, стъклото работи без засечки;
- CCM DTC SET - нямам проблеми с климатика;
- DDM CHECKING - и шофьорската е като пасажерската;
- CEM DTC SET - тук нещата са много, но поне аз проблеми не съм забелязал;
- ECM DTC SET - за двигателя без диагностика, не може да се каже нищо;
- TCM DTC SET - АСК работи нормално, все пак колата няма 40К км.;
- SAS DTC SET - за тези грешка знаех при покупката на колата, но плочката е сменена през октомври и е в гаранция. Посъветваха ме да не бързам със смяната засега;
- BCM DTC SEТ - спирачките работят нормално.
На тези, които са "checking" не знам колко време им необходимо за да ги прочете и дали след това биха дали грешка, но не съм ги чакал. Имаше и няколко "ready", но не съм ги изброил, защото не са грешки.
Дотук с грешките. Следващият ми въпрос е за телефона/радиото. Има ли възможност да бъде добавена кирилица без да се превежда менюто? Свикнал съм всяка техника, която ползвам да е с английско меню. Проблемът ми е в това, че в телефона си съм записал българите на кирилица, а чужденците на латиница. Сега когато някой ит първите ми звъни, на дисплея се изписват въпросителни. Същото е положението и с имената на руски песни и изпълнители, когато пускам музика през Bluetooth или USB.
Последният ми въпрос е свързан с третия ред седалки. Не мога да сгъна тази от шофьорска страна. Поразрових се в интернет и се оказа, че това е често срещан проблем. Намерих клип в YouTube, където издърпват с ръка палчетата с пружините, които са в задната ѝ част и така облегалката се освобождава. Уви, не ми се получи. Има ли още нещо, което мога да дръпна, бутна, натисна, напсувам за да се сгъне пущината?
Това изписа:
