Волво Клуб - България
Full Version: Проблем с ABS
След смяна на карета, заради прекъснат ринг на Abs- а, смяна на един датчик на абс и калибтовка на dcts системата през вида със скорост между 0 и 40км като натисна спирачката ми "рита" сработва постоянно Abs. От какво може да е това? Колата е s60 2002г d5
Проблема е решен, оказа се, че новия сензор на абс-а е дефектен. Едното от жилата си излезе от сензора без да бъде издърпано кой знае колко силно.... Сложих стария който се оказа, че работи отлично и проблема в началото е бил само от ринговете и нещата се оправиха.
Извод: когато се движите със скорост до 40км/ч и при леко натискане на спирачката АБС-а сработва, значи някой от сензорите е заминал.
