Волво Клуб - България
Full Version: Здравейте
Здравейте приятели !Преди два -три месеца купих Волво в40 модел 1997 ма година бензин .Имах неприятното преживяване ,едва вечер да ме остави без фарове ...загуби още мигачи ,след ден -два каране през деня се появи и проблем с таблото ,като не отчита нито загряването нито километри в час ,обороти и показване на горивото .смених управлението на токовете и фаровете дойдоха ,но мигачите и всичко останало -не .още когато загуби фарове ,спря и звуковият сигнал при даване на контакт ,че колана не е сложен ....проверих бушоните при двигателя ,почистих буксите на таблото ,но проблема не си отива .много моля ако някой е имал същият проблем ,нека сподели как го разрешил.предварително Ви благодаря
При мен е същия проблем, само че е волво s 80 2.4 бензин 2000 година.давам на контакт,паля и всичко си е ок,но само следд около минута започва едно многократно цъкане на релетата в цем модула и таблото изгасва,мигачите и те,дълги светлини когато ги вкюча се изключват сами,прозорците,ел огледала,подгреви,бутоните по волана..забравих да напиша,че когато ключа за фаровете е на нула и те започват да премигват когато започне това цъкане на релетата в СЕМ модула. Докато работи таблото изписва airbag srs repair urgence.и аз моля за помощ.
