Волво Клуб - България
Full Version: Дали е акумулатор
Имам нужда от помощ. Колата сутринта не пожела да запали. Мисля, че въобще не врътна стартера. Интересното е, че докато бях на контакт, хвърляше най-различни грешки за секунда две, изреди от проблеми в кормилната система, до спирачки и някакви анти системи. Става въпрос за s40 дизел, ако има значение. Още снощи запали трудно и пак ми хвърли грешка тогава, но бързо изчезна. Дали е акумулатор или задължително трябва да го замеря преди това(проблемът е, че нямам с какво)?
Ще съм благодарен, ако помогнете.
Здравей!Преди няколко години ми се случи същото в планината.Изгасих колата без да искам и при нов опит да запаля,въобще не завъртя.Изписа ми прегрети спирачки,а аз въобще не съм ги ползвал!Взех друг акумулатор и колата запали.На другия ден отидох в най-близкото населено място и купих нов.Другият се оказа с мъртва клетка.
Здравей, колега пишеш, че колата е S 40 дизел, но не и коя година е, ако е след 2004 г. провери дали акумулатора е наред и ако всичко е наред с акумулатора значи най вероятно е динамо. Миналата година ми се случи същата ситуация. Сутринта се опитах да запаля и само присветкаха лампите като цветомузика и нищо, оказа се динамо.
Ами дадоха ми ток и си запали. За съжаление няма как да го премеря, но акумулатора е стар, така че ще рискувам и ще си взема нов днес/утре. Благодаря за отговорите. Така или иначе после за гаранцията, ще направят проверка как е.
Щом е стар, риск няма, зима иде Wink
Залагам на мъртна клетка.
На мен така преди години по време на път спрях за гориво. Колата трудно запали. Сутринта нямаше никой.
В тази връзака си взех един уред за праверка на акумулатора и динамото. Намирам го за много полезен.
