Волво Клуб - България
Full Version: Проблем автомат ХС60
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с селектора на автомат Aisin AWTF-80 SC на XC60 T6 от 2012. Като спирам, включвам на Паркинг, гася мотора, на таблото показва същата позиция, но при отваряне на която и да е от предните врати изписва съобщение "Gear not in P" и не изключва от контакт. Със сигурност кутията е на Паркинг. Тествано. А и не иска и да се заключи. При махане на акумулатора всичко се нормализира до следващия гасене.
А от скоро и бутона за отваряне на електрическия багажник спря да работи. Отваря се от бутона на шофьора или от ключа без проблем.
Ако някой е срещал подобни проблеми моля да сподели
Предварително благодаря   Smile
Иди някъде да направят дисгностика. Вида ще изреди евентуалните причин за този проблем.
После пиши какво си открил и ремонтирал Wink
Здравейте колеги,
Проблема с автомата се оказа от селектора, който с вида показва непостоянни данни.
Проблема с багажника е от микроключето.
И двете неща са лесни за отремонтиране и ако някой има нужда да пише.
