Волво Клуб - България
Full Version: S60 bifuel прехвърля от метан на бензин
Здравйте колеги.
Притежател съм на Волво S60 bifuel 2005 г. automatic  и имам следния проблем .
Колата сътрин както е нормално винаги си пали на бензин и след като вдигне определени градуси,  пременава автоматично на метан, до тук добре . По някое време '' когато тя си реши '' автоматично си прехвърля на бензин и ми дава индикация на борд компютърът , че е преминала на бензин , при проба да я върна на метан от копчето не става , за да премина на метан е необходимо да спра да я изгася и запаля на ново . Проблемът се появи миналата седмица след като ми свърши метана и когато заредих и си тръгнах от метанстанцията се започна . Появи се и един странен шум на прецъкване отзад около заждачката или по скоро около бутилката които не мога точно да определя , но ми прелича на включванв и изключване на клапан .Миналата година имах проблем както колата върви и изгасваше . Ходих до град Септември при Янис тои я разглоби цялата сваля стъпковия мотор слага друг 'не нов '' не се оправи, направи цялостна профилактика на редуктора със смяна на мембрани и пак нямаше резултат и в краина сметка презапой моя стъпков мотор върна го и всичко си доиде на мястото . Преди около месец пак започна да изгасва от време на време при определена температура и тъи като нямах време сам си свалих стъпковия мотор и презапоих и колата си тръгна нормално докото не излезе този проблем с прехвърлянето на бензин . Правих диагностика с Видата и там ми излезе "ECM-F00D Gas pressure sensor , regulator - signal too high"
Порових се в интернет, но неможах да намеря решение  Sad Sad
Ще съм благодарен ако някой има виждане по въпроса .
Благодаря предварително и приятен ден на всички  Smile
Разреши ли проблема ?
