Здравейте колеги! Колата е S60 2003 година и наскоро започнах да долавям едно много досадно скърцане, което сякаш идва от кората под предното стъкло. Чува се почти винаги при преминаване през неравности, а когато се кара по паваж е направо ужас. Предполагам, че е някъде от кората, защото при движение като я натисна с ръка на долу и шума изчезва. Някой да е имал подобен проблем? И евентуално, как сте го решили?
Имах подобен проблем, който за щастие изчезна след като се постопли времето. Предполагам, че при мен е било заради свилият се материал от студа.
(01-24-2021, 08:57 AM)HateMind Wrote: [ -> ]Имах подобен проблем, който за щастие изчезна след като се постопли времето. Предполагам, че при мен е било заради свилият се материал от студа.
Наистина, като е по-топло почти не скърца. Пробвах да уплътня с една мокрофибърна кърпа м/у стъклото и кората и заспа, скърцането изчезна. Най-вероятно кората се допира в стъклото и от там въпросното скърцане. Върти ми се в главата да подпъхна някакъв дунапрен м/у кората и стъклото. Ще видя дали ще стане понеже хем не трябва да се вижда, че ще е много грозно, хем трябва да играе ролята на буфер, така че кората да не се допира до стъклото.
