здравейте на всички..колата ми е V40 2.0 16V TURBO честно казано никой от майсторите не може да разбере какво и е..при запалена колата на място вибрира цялата,купе волан педали всичко..значи да ви кажа ходех на диагностика двигателят ми бил перфектен и работи доста добре...провериха ми всичко що е гърнета и тампони по тях няма проблеми...всички тампони отпред и отзад...тампони на двигателя ск.кутия всичко е ок...ее наистена вече незнам какво да правя..дайте някой съвет.......от какво може да е.благодаря предварително
Не може всичко да ти е наред и да вибрира
На к'ва диагностика си ходил? Как ти работи колата като отвориш капака?
При старата ми кола беше така - като масажор беше вътре. Проблема беше стъпков мотор - т'ва дето регулира оборотите. Другия вариант е проверка и регулиране на клапани - 20-30 лева е... ама нали казваш, че си ходил в сервиз....
ами да ходих на доста места мотора ми работи доста добре не помръдва..оборотите са нормални,но купето нее в час нещо вибрира си и това е.да не би да е някой тампон на двигателя..а майсторите да не са забелязали нещо..и да кажа ходих при двама за предница и едно и също,тампоните на двигателя са добре...
това точно като някой тампон ми мирише, ама щом майсторите казват :roll:
