Колата (S40 2002) от както я купих електрическата антена не излизаше цялата и не се прибираше съответно. Та вчера реших да се захвана с този проблем. Демонтирах я, след което я разглобих и почистих основно. Доста време и труд отне, докато намеря правилния почистващ препарат и докато изчистя гняста отвътре(смесица между грес и прах). Проблема се оказа че първата секция на телескопа е прещипан доста и оттам идва целия проблем. Реших да изпиша нов телескоп оттук
http://www.partsforvolvosonline.com/prod...cts_id=207. Днес реших да я сглоба за да не забравя кое къде е било. В процеса на сглабяне открих жестоката истина - фирма ВОЛФ е адски бърза тяхната *****. При разглабянето едно от зъбните колелца е паднало върху вестниците върху които извършвах манипулацията. Днес следобед чинно и приветливо изхвърлих вестниците на боклука. Час по късно ме чакаше само празното дъно на контейнера, зъбното ми колелце вече беше потеглило по своя път. Просто не мога да разбера как може да съм такъв карък или олигофрен, цял ден да демонтирам, разглабям почиствам и накрая шибаното зъбно колелце да си е било камшика. Та молбата ми е следната, ако някой притежава изгоряла, загоряла счупена прекършена абе каквато и да е антена и е съгласен да ми е продаде МОЛЯ да пише.
Снимка на моята
Благодаря предварително,
Чао и със здраве!
[/url]
Снимка на моята
Чао и със здраве!
[/url]
rogatip, наистина ти съчувствам за ... ситуацията.
Мисля, че моторчетата на антените би трябвало да са еднакви, но не съм съвсем сигурен... Би могъл да потърсиш по моргите /принципно/ или от всеки на когото му е скършена антената и му се струва скъпо да я възстанови. /само щира в Бош е 90 лв./, а цялата антена с моторчето ... доста повече. При цена на обикновенна антена - не повече от 25-30 лв. цялата /не маркова/... е ясно че наистина трябва да си фен.
За жалост аз имам само счупен щир, който смених. А колелцето е ... долу в мотора, който още ... ползвам, защото си работи.
Виж някъде по моргите, макар че са доста мърляви мяста ... може да набараш цяло моторче, и проблема ще ти е решен. /На Любляна трябва да има/.
Ако искаш ново, но по-евтино: Виж в Сф, на ул. Сребърна, "Киров - Бош" Авточастите ... тъй като антената е на Бош. Само колелце - едва ли ще намериш...
Успех!
Успех!
Здравейте колеги,
Днес беше добър ден за мене, взех си един ден отпуска и тръгнах на обиколка за заветната антена. Горе-долу всичко морги обиколих и доста магазини да си търся решение за антената. Ето тука ми излезе късмета
http://www.ankol.com/ankol/htmls/karframe.html. Цяла окомплектована антена от Volvo S 40, същата антена но с друго архитектурното изпълнение. Сега е разглобена и се киснат частите в препарат. Утре ще я сглоба, смажа и монтирам. За сведение на останалите колеги, моргата от която взех антена имат S 40 2.0t разкостенно, питах момчето какво имат от него той каза че всичко. Аз видях предна и задна броня(пълен комплект), и ламарините, също каза че имат и мотора. Видях му и джантите оригинални лети 16” като едната трябва да се позавари малко. Като питах „хач пара” шефа се напрегна и изстреля 600 кинта, по 200 на джанта, прецаканата била подарък. Според мен добър майстор би могъл да я оправи. Та ако някой има нужда от нещо за S 40 да ходи там.
Чао и със здраве![/url]
Здравейте колеги,
