Здравейте!
Както става ясно и от заглавието, имам проблем със запалването при студено време. Всъщност щом падне под 0 градуса и този проблем се появява. Карам Волво 440 2.0i, нямам газова уредба. Днес сутринта се появи - завъртях ключа, стартера завъртя 2-3 пъти и дотам. Това се случва само когато колата е студена. Ако обаче ми дадат ток - запалва. Моля, посъветвайе ме.
Здравейте!
Под завъртя 2-3 пъти какво се разбира? Просто развъртане или и въртене след това?
Иначе след като като ти дадат ток щом палиш - това ми прилича или на лоша връзка по клемите на акумулатора или нещо с самия акумулатор.
Dumfree, не знам точно как работят тея пущини, но стартера прави 2-3 оборота и след това като че ли не му стига тока. Явно изглежда проблема да е от акумулатора. Благодаря за съвета, довечера ще пробвам с друг.
Много добре се бях изказал...
Ами това със светкането на фаровете го пробвах, чел съм го тук във форума, но за съжаление не помогна. Но ето какво направих: проверих за течността в акумулатора - почти всички клетки бяха сухи. Долях вода (нямах дестилирана под ръка) и ми дадоха ток. Естествено колата запали, покарах я 30-на минути и я оставих с надеждата днес сутринта да запали. И тя наистина запали
Акумулатора е по-върастен от 3 години и явно си плаче за смяна. Но има и още нещо - колата не я карам достатъчно - с нея ходя единствено до метрото сутрин и вечер по обратния път. Мисля, че това е основния проблем (заедно с годинките на акумулатора) - просто не се зарежда достатъчно поради малкото км на ден.
