хвърля ми масло около свещите направо стават локви и днес ходих до майстора и той каза О-пръстени или пръстени около свещите някакви гарнитури не ги знам та знаетели от къде мога да ги закупя
благодаря
ЕДИТ
Намерих в МП 3,70 или нещо такова ми казаха на пръстен утре ще ги взема
направо немога да повярвам че има такова евтино нещо ва волво
благодаря
ЕДИТ
За кръгла тел 3.70 не са малко пари :-)
А защо не си смениш направо свещите и да си решиш проблема кардинално :?:
Оплътнението под свещите се казва "дефтунка" и са медни заради високата температура, о-пръстен се казва на силиконови или гумени оплътнения.Въпросът е какво масло ти духа през свещите като би трябвали да няма никакво или колата ти гори маслото като за световно.Или маслото не идва от там от където си мислиш или имаш сериозни проблеми с двигателя,прецени си по разхода на масло и по изгорелите газове(обикновенно са синкави ако има горене на масло)
mongoose Wrote:Оплътнението под свещите се казва "дефтунка" и са медни заради високата температура, о-пръстен се казва на силиконови или гумени оплътнения.Въпросът е какво масло ти духа през свещите като би трябвали да няма никакво или колата ти гори маслото като за световно.Или маслото не идва от там от където си мислиш или имаш сериозни проблеми с двигателя,прецени си по разхода на масло и по изгорелите газове(обикновенно са синкави ако има горене на масло)
ми то не духа от свещите а до свщите има едни болтове а до болтовете има едни дупки и от едната дупка излиза не е от свещите, дупките на свещите са чисти като аптека
иначе днес взех о-прустените и са едни кръгли гумени и така утре ще ги сменя и ще пиша какво е станало
