Колеги О - пръстена на капака над термостата се скапа и не знам от къде да си намеря.Аз съм от Дряново но кофтито е това , че в нашите мототехники не може да го намерим по каталог за да го поръчам.Не знам точно как се казва капак или друго яче , но от него излиза дебелия маркуч към радиатора.О - пръстена е с външен диаметър 56мм и фи 6мм -като го меря с шублера.Ако някой може да ме светне по въпроса предварително благодаря.
Ако се сещам правилно при смяна на термостат в комплекта на новия има и пръстен- поне на мен ми продадоха такъв. Струваше 19лв.
аз сменях термостата на моята принцеса и си взех на BEHR за 18 лв. и пръстенчето вървеше комплект,за мен е най-лесния начин нов термостат и пръстенче подарък
