Здравейте на всички! Решил съм да си купя S40 между 98 и 99 година,засега клоня към бензинов мотор,но не е все още твърдо решено,четох доста ваши мнения,ще се съобразя с тях,но не разбирам напълно двигателите за бензина говоря,какви са разликите,какво да търся,дайте съвети,благодаря предварително!
В те годы была огранниченная версия с двигателем от Mitsubishi с двигателем CDI (непосредственный впрыск) - его не рекомендую брать. Подвеску заднюю обязательно смотри, так как ее переборка очень не дешева по цене.
Есть проблемы в ручке переключения МКПП, там разбалтываются пластиковые втулки, сами втулки ~40 баков.
А в целом хорошая машина.
аз само мога да ти споделя за моите лични наблюдения между С40 96 едното с 1.8 а другото /моето/ с 2.0 двигатели. до около 80-90 км.ч. разлика няма ако е с един или двама души без багаж. ускорението е почти еднакво. виж на по-високите скорости и с товар нещата естествено се усещат. второ разхода на бензин в градски условия и двете е почти еднакво - сега зимата около 12. на външен вид и двата двигателя са еднакви. лятото се усеща разликата заради климатика - имаш повече мошност в едното. не мога да сравнявам с дизелите най вече защото не ги знам но и затова че по принцип не обичам дизели. ако смяташ обаче да слагаш газ май ще е по-добре да вземеш 2.0 защото купето си е тежичко /все пак това е лимузина/ и мошността ще ти падне допълнително. успех в избора
Благодаря ви,вече твърдо съм решил да е бензин,ще търся 2.0 двигател,днес ходих при моя майстор,каза ми само хубави работи за тази кола,естествено сподели какви са проблемите,но коя кола си няма.Щом се поддържа,всичко е наред.Като го купя,ще се похваля
