до преди малко не знаех какво означава тази лампичка на таблото но след като разбрах правя тази тема да обесня как ми се случи това и какво може да се направи.карам с40 от 96 с 1.8 бензинов двигател.
вчера ми падна акумолатора и се опитвах да я паля доста пъти но не искаше да запали.след това я бутнаха и стана и веднага след запалване започна да свети лампата.свети само когато не давам газ,иначе угасва когато поддавам газ.свети постоянно и ме плаши.какво трябва да направя?опасно ли е да я карам така?
Ламбдата мери кислорода в изгорелите газове, явно при подаване на газ горивната смес е добре, но на ппразни обороти не е, вероятно се дължи на стъпковото моторче, до колкото ми е известно то се грижи за празните обороти, ако е то може да е апекло и да се почисти и оправи, а ако не е значи ще ти трябва ноео, което финансово неизгодно
hock:
hock:
ами доколкото разбрах от прочетеното в един саит за тази лампа,може би се е получило от многото неуспешни опити да запаля колата за кратък период,защото си беше така
ако това е причината дали е замърсено или има нужда за смяна?
като за начало иди в някой сервиза да разчетат грешката и то само ще си каже какво го боли, ако нищо не го боли вече само ще ти го нулират
мерси за отговора,а иначе сега опасно ли е да се кара колата?
