Волво Клуб - България
Full Version: скъсан Кардан
колеги днес скъсах кардан на 20 км от благоевград .
имам резервен но как мога да си вазтановя стариа за да си имам оборотен за всеки случаи.
иначе които е късал знае какви са симптомите.
няколко месеца при по рязко пуснат съединител се чуваш едно скърцане като от боксуване на ремък, и еи го на днеска на сред път.
един стържещ звук отбивам двигателя работи перфектно вкл 1ва и мерише на гума и не одлепва. прибрах се но още не сам го видиал в какво положение е сега чакам да ми пратят резервния кардан и да го слагам.аре пишете и умната по пътя.
Единият от начините е чрез каре от ВАЗ2108. При този начин има леко повишаване на вибрациите на кардана, което се усеща при ниски обороти(на празен ход).
Ако те интересува мога да ти пратя схема за начина на изработка.
