02-02-2008, 01:42 PM
стрелката на горивото не ми от4ита вярно мисля си 4е са някви боклуци в резервоара има ли лесен на4ин да го почистя. Колата е 940 2,4 тди
02-03-2008, 05:37 AM
Какво точно ти прави стрелката?
Трябва да провериш връзките ти на кабелите при резервоара.
Не е възможно от боклуци да ти прави този номер!!
Още повече че си дизел и резервоара ти трябва да е ЧИСТ. Заради циркулацията на горивото...
Резервоара се отваря от към багажника.
Има една капачка с четири болчета - намира се под тапицерията от дясно в дъното на багажника.
Отвива се болтчетата и се маха капака, и виждаш маркучите, кабелите и друго.
Отварянета на гърловината на резервоара стана с помоща на здрави ръце като се отвива голямия назъбен пръстен - в посока на отвиване, на обрътно но часовниковата стрелка.
Преди отваряне да се изчисти мръсотията!!!!
Да се бележи до къде е завит пръстена!!!!
При затваряне на гърловината да се съблюдава за гумения пръстен да е поставен правилно!!!
Всичко може да се разглоби и оправи.
02-03-2008, 09:23 AM
примерно сипал съм 50 литра и карам докато карам много малко пада стрелката а реално съм изхарчил повече гориво. И 4ак като спра и оставя колата няколко 4аса 4ак тогава като запаля показва реално.
02-04-2008, 11:55 AM
aleks12345 Wrote:примерно сипал съм 50 литра и карам докато карам много малко пада стрелката а реално съм изхарчил повече гориво. И 4ак като спра и оставя колата няколко 4аса 4ак тогава като запаля показва реално.Проблема ти е лесен за оправяне.
Като отвориш гърловината, на края на пластмасовия цилиндър има дупчица през която влиза гориво за поплавъка. просто я разшири леко до размер 1-1,5милиметра.
