Спря да ми работи оборотомера и светнаха всички червени лампи на таблото вкл. и на бензина. От какво може да е станало. До последно си работеше запалих я и бум. :roll:
Провери си масата от акумулатора към двигателя (не към купето). Тоя номер ми е правила една Панда и бая зор видях в 22 часа на Цариградско да намеря проблема и отстраня.
Didovolvo1.9td Wrote:Спря да ми работи оборотомера и светнаха всички червени лампи на таблото вкл. и на бензина. От какво може да е станало. До последно си работеше запалих я и бум. :roll:
Виж следните неща:
Ремъка ти дали е на място и дали не е хлабав - алтернатора.
Акомулатора - клемите дали нямат оксидация и дали са закрепени правилно.
Ако е наред всичко, тогава може би ти е за ремонт алтернатора - четки или пистите.
Ако технически не си сигурен дали може да се оправиш отиди на мойстор на алтернаторите - той същото ще го провери и оправи проблема.
Виж следните неща:
Проверих всичко има маса към купето към мотора, кабели всичко е наред около алтернатора. Оборотомера от къде взима импулс някой знае ли :?: че работата е сериозна.
