Опитах се да намеря нещо по въпроса във форума , но не намирам. Поправете ме ако греша.
Та за какво става въпрос. Може ли да се повдигне, да се увеличи клиренса на VOLVO V70 1997, как и въоще допустимо ли е? Между другото сложих по-високи гуми но ми се струва, че няма същественна разлика.
Клиренс
(от Уикипедия, свободната енциклопедия)
Клѝренс (от англ. ground clearance), е разстоянието от повърхността, върху която се намира автомобил или друго превозно средство, до неговата най-ниска точка (без да се смятат колелата). Обикновено се измерва със стандартизирано оборудване и при колите се определя без пътници и товар.
Това е една от особено важните характеристики на автомобила. При по-голям клиренс центърът на тежестта на превозното средство се измества по-високо, което го прави трудно за управление и увеличава вероятността от преобръщане. По-големият клиренс също така се отразява негативно на аеродинамичните качества на колата. По-големият клирънс обаче е по-подходящ за неравен терен, тъй като намалява риска от сериозно одраскване и съответно повреди на шасито и долната част на автомобила.
Обикновено за спортните коли е характерен нисък клиренс, а за превозните средства с висока проходимост (джипове и други) - голям клиренс. Типични представители на двете крайности в това отношение са Ferrari F40 и Hummer.
Някои модерни автомобили като Ауди allroad quattro дават възможност да се регулира клиренса в зависимост от пътните условия и/или настройките, задавани от шофьора.
A каква е причината да искаш да увеличиш клиренса?
Клиренс
Ами, налага ми се да живея във вилна зона и пътя не е от най-равните.Имам освен VOLVO-то и един Opel Kadet пак комби и той има по късо междуосие и когато преминава през неравностите се справя добре. VOLVO-то също минава, но последния път опря леко отдолу и това не е добре. Знам, че има някакви подложки, които се слагат между пружините и шасито и така повдигат автомобила. Ако някой има опит с такава операция, моля да го сподели
Пусни запитване в Naoffroad.com,но не съм сигурен,че ще могат да ти помогнат за твоя модел. Все пак успех!
Тази идея, звучи добре, ще се пробвам. Благодаря.
