ЗДРАВЕИТЕ,КОЛЕГИ!МОЛЯ НЯКОИ С ВОЛВО С30 ИЛИ S40 1.8 125 К.С ДА СЕ СВЪРЖЕ С МЕН.МОЛБАТА МИ Е СЛЕДНАТА-ДА НАПРАВИМ ЕДИН ТЕСТ-ДРАИВ НА ДВЕТЕ КОЛИ,ЗАЩОТО ИМАМ ПРОБЛЕМ С МОИТА,КОИТО В СЕРВИЗА НЕЩО НЕ МОГАТ ДА ОПРАВЯТ.КОЛАТА МИ ГУБИ МОЩНОСТИ И ВЕЧЕ НЕ ЗНАМ ТАКА ЛИ Е В ДЕИСТВИТЕЛНОС ИЛИ СИ ВЪОБРАЗЯВАМ.ИМАМ ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ НА КОЛАТА.НЕПРЕКЪСНАТО СЕ МЕНЯТ.0885 70 31 32 ВЛАДИМИР
Как ти играят оборотите?
Компа какво ти казва?
Изведнъж ли стана или след сервиз?
Efri 740 Wrote:Как ти играят оборотите?
колата ми работи след като загрее на 600-650.оборота.стрелката непрекъснато се движи,пада до 400 форсира се до 1200 и така непрекъснато се мести,когато се успокои застава на под 650 об.направи го за първи път на 600 километра.първата седмица когато я взех.компа не показва нищо.първо се съмняваха в дроселова клапа,но я смених и пак същото.при движение потегли спри наи много си личи и имам чувството,че някои път ще изгасне.падат до толкова,че фаровете примигват.в мото пфое не могат да направят нищо и затова ще сменяме наред възможните чарколяци ,от които може да става това.писах писмо до волво в гьотеборг вчера и се надявам на отговор.от сервиза също пуснаха някакво запитване,но на тях не им вярвам много.ще чакам и ще видя какво ще излезне от всичко.
На коя кола от двете ти прави проблем? S40 с японския двигател ли е ? Най вероятно проблема идва от моторчето за празния ход.
rusli Wrote:На коя кола от двете ти прави проблем? S40 с японския двигател ли е ? Най вероятно проблема идва от моторчето за празния ход.
на С30-та.гледаха го нещо,но не било от него...ще ходя пак до сервиза и ще го сеняме него,ако не е то ще сменят ако трябва компютъра или всичко наред ако се наложе.накрая нов двигател.няма да ги оставя на мира докато не ми оправят колата!!!!!!!
