Здравейте
значи от известно време съм си на газ, но ми се струва че започва все повече и повече да ми харчи ... малко я настъпвам, но по принцип не се бутам в яки задръствания ... а като спра колата и усещам миризма на газ, която вече започвам да усещам и при палене ... възможно ли е от някаде да изпуска??? какво може да не е наред (мембрани,изпарител..???)
Здравейте
Може и клапана да не затваря добре, спукана мембрана, разхлабени тръби и т.н.
Щом си от известно време на газ - иди да си я прегледаш при този който ти я е слагал. Така или иначе след първите 500 км ми бяха казали да ида да се донастрои изпарителя, защото се улягали мембраните /незнам колко е вярно/. А за изпускане и сам можеш да си я минеш около съединенията с гъбичка с веро.
Успех и кажи после какво е станало
Трябва да ходиш на реглаж! Просто след време мембраните на изпарителя се отпускат... такива ми ти работи
С газ шега не бива - щом мирише!
