"Обезвъздушаващия винт на радиатора ии системата за отопление"
Някой може ли да ми каже за кой винт става въпрос и каде се намира
мисля 4е имам въздух в системата обаче не знам точно как става това обезвъздушаване
1,7 карбуратор 91г волво 460
Трябва да има една назъбена тапичка на тръбата която отива вътре в купето-тя е една от двете за парното. Ако не е там значи трябва да я потърсиш на маркуча между разширителния съд и радиатора. Развърташ я и при работеща кола чакаш докато започне да тече плътно течност и тогава затваряш. Ако пък нямаш ни едното ни другото значи, че има едно тънко маркучле което отива в горната част на разширителния съд, което значи че системата се обезвъздушава автоматично.
На моето има един болт зад двигателя (горе), махам го и наливам вода или каквото ще е.
