порових се из форума, но не намерих нищо конкретно, ако все пак е писано някъде се извинявам предварително.
Значи става дума за двата държача на щората в багажника - тези които я държат когато е дръпната. И двата имат съвсем лек луфт (т.е. не са фиксирани стабилно за корпуса). Незнам дали това е нормално, но до колкото с десния нямам проблем ми се струва нормално. Левия обаче е по-хлабав и не се движи като десния само напред и назад ами и нагоре надолу. Това довежда от своя страна до откачане на щората при преминаване през дупки или неравности. Не става дума за зверски дупки ами и по-нормални такива са достатъчни. Знае ли някой дали е възможна подмяна или да се опитам да ги залепя. Предполагам че усилието не е много голямо и би трябвало с някакво добро лепило да станат работите, ако няма друг вариант.
Благодаря предварително за изказаните мнения.
Захванати са с по един винт ,обикновено се отчупва кората там където стяга винта,свали си кората и го огледай,много е вероятно с една шайбичка за подложка да заспи.
Мерси за съвета,
ще го разгледам малко по-обстойно и ще видя как е. На пръв поглед не видх винтче, но ще погледна пак и се надявам че ще стане.
Весели празници на всички
Мерси за съвета,
Аз пък си поръчах от Мото Пфое държача за щората /ляв/, за който говорите. Но не съм много сигурен дали съм го поръчал с правилния номер. Струва ми се прекалено евтин като цена и си мисля, че съм го объркал. Струва 2,60 лв. Поръчах си го с два различни номера, тъй като в офиса в Добрич не можаха да ми обяснят кой номер на какъв цвят отговаря. Ето и номерата:
30630305- цвят PLATINA
30630307- цвят MANATEE
Що за цветове са това? Някой може ли да ми каже? И дали правилно съм ги поръчал!?
Току що го поправих точно както ми каза - сложих една шайба от вътрешната страна и всичко заспа.
Благодаря ти за акъла
