.. Здравейте от известно време имам следният проблем: тръбичка за топлия фреон от климатика е пробита и от няколко места ми казват, че не подлежи на аргонова заварка ..т.е. не ми дават гаранция че ще я заварят понеже била пробита на сгъвка и била изтънена ... пробвах със залепяне - уви ;( не стана.(моментално изби фреон) платих 90лв. за профилактика и зарехдане а не мога да ползвам климатика, предложиха ми и запояване, прерязване и свързване с мека връзка, както и др. алтернативни решения но никой не дава гаранция за работещ вариант. а вече нйколко пъти зарареждам на принципа проба-грешка, което не ми е изгодно, не попаднах и на сайт в които да ми предлагат подобна част за закупуване, остава ми и вариант да търся по автоморгите, но не съм голям оптимист да да намеря точната част. МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ.
<БЛАГОДАРЯ> [/quote]
Обарни се кам някои които монтира климатици и ремонтира хладилници те имат неопходимата техника и могат да ти сменят цялата трабичка и дори след това да ти изпробват климатика ,да надуят системата , да я напълнят и т.н. Доста си ми далеч иначе бих те опътил при правилните хора.
MeL Wrote:.. Здравейте от известно време имам следният проблем:
но не съм голям оптимист да намеря точната част. МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ.
<БЛАГОДАРЯ>
[/quote]
пуснал съм Ти лично съобщение.Обади се и ще видим с какво мовем да помогнем.
<БЛАГОДАРЯ>
[/quote]
Има едно двукомпонентно лепило-викат му течен метал.Продава се като дъвка или като пластелин /зависи какъв модел ще купиш щото те са най различни/.Двете части са една в друга /и различно оцветени/и ти не трябва нищо да смесваш-само го мачкаш между пръстите 2-3 минути докато стане хомогенно на цвят.Замазваш на нужното място след като предварително си го почистил от мазнини,вода и други мърсотии и го оставяш да си стегне.Процеса на стягане е доста бърз и после става здраво като метал,но все пак изчакай 15-20 часа и тогава пробвай с пълнене на системата.Мисля че ще стане.Пък и нищо не ти пречи да пробваш-бързо,лесно и сравнително евтино-някъде между 10-15 лева е лепилото и ще ти остане,а то е много добро лепило.Да не забъркаш цялото че после това което е в повече ще го хвърлиш-чупиш си едно парченце по преценка и си го замесваш и така нататък.
Благодаря за идеите колеги 8)
..това за пластелина звучи лесно и евтино, само ме притеснява дали ще зацепи с алуминия ... но пък ако се намира за 10лв ше взема да го пробвам
.. мислех си за едно място където се занимавали с хидравлични с-ми, но те взели 4е им съборили бараките :lol: .. дано тези с климати4ните с-ми и хладиници са по статични - в момента сондирам къде се срещат и по нашия край
..Кангалов, благодаря за вниманието - ще се 4уем 8)
