здравейте колеги....
Имам следния проблем. Преди време предала на спирачките не хващаше от 1вия път а искаше да натисна 2ри път (1вия път пропадаше).
И след някой ден това нещо се оправи обаче проблема е следния сега лампата на АБС-а свети а и го тествах не работи (набих спирачките и се пързалям).... чистих датчиците и на 4те колела с контакт спрей (КОНТАКТ 40) изчистих ги обаче по част от тях имаше ръжда и незнам дали това не е проблема.... също и предните дискове са за смяна.... накладките и на 4те колела са нови, махах и + клема на акомулатора и пак неще
моля ви помагайте че ми трябва...
иначе когато се гасише лампата (нали като дадеш на контакт и после се чува едно ЦЪК и гасне (още докато си на контакт) и после като запалиш пак светва ама когато стигнеш 30-40км/ч и отново се чува онова ЦЪК и гасне) та мисълта ми е че всички тея звуци липсват...
има ли някакви релета който са свързани за АБС-а или ако не кажете как да изчета грешките от тестера и да видя какво и има на количката ми.........
МЕРСИ
МЕРСИ
Проверявал ли си спирачната течност?
ами да преди 2 дни смених и предните спирачни маркучи още го има тоя проблем след като обезжуздушихме отново налях течност (има ли проблем ако е над максимума) пак казвам предните дискове са много изядени може ли да е от това
ОТГОВОРЕТЕ НА ТЕЗИ ДВА ВЪПРОСА;
-Кой модел е ABS-са-MARK 2 или MARK 4.Разликата м/у двата модела е че MARK 2 е с акумулатор на налягането/черно боядисана сфера намираща се до съда за спирачна течност/, а MARK 4 е с вакумен усилвател, тази сфера липсва.
-При рязко натискане на педала на спирачката светва ли и лампата на ръчна спирачка?
Ако автомобила е с abs MARK2 кодовете на грешките не могат да се четат.Повредите в този модел се установяват с около 40бр измервания.При Mark4 кодовете се четат на диагностичния пулт.
След като не чувате специфичното цъкане най вероятно е повреден датчика на налягането в системата на ABS-са.
Бушона провери ли
Релетата за АБС-а провери ли?
Има литература за размера на съпротивленията на датчиците - измерил ли си ги - трябва да са еднакви.
Бушона провери ли
