имам един проблем но не знам дали е сус акумулатора или стартера. Като вуртя клу4а да запалам колата тя се задавя и не 6те да запали.
може ли някои да ми каже каде е възможно да е проблема.
Ако след няколко завъртания запали и работи не както трябва или пък дори гърми отзад то за смяна е дистрибуторнта капачка, поне при мен симптомите бяха тези.
не не при мен не 6те вуоп6те да запали сеедно като да губи тока или сеедно акумулатора е слаб а аз не вярвам да е от акумулатора 4е ве4е го заредих....
Beny Wrote:не не при мен не 6те вуоп6те да запали сеедно като да губи тока или сеедно акумулатора е слаб а аз не вярвам да е от акумулатора 4е ве4е го заредих....
сее...едно ...кат вартиш ти угасват лампичките ли?
не угасват на пулно ами се..едно като да няма достатъ4но ток за да запали колата и се задавя и отказва да пали...
