порових се в търсачките, но не срещнах подобна тема. Става дума за следното. Някъде между 2000 и 3000 оборота имам вибрации в скоростния лист. Не са много силни и по-скоро шума идва от пръстена за задна скорост, който се удря в лоста. Достатъчно е само да сложа съвсем леко пръста на пръстена и шума спира. Неприятното е че примерно на магистрала трябва ръката ми да бъде непрекъснато на лоста. Можеше и без това щях да си я държа там
, но когато ми е по задължение ме дразни. В града няма проблема толкова, защото гледам да я карам около 2000 оборота така или иначе, но на дълъг път си е проблем.
Дали някой се е сблъсквал с подобно нещо и дали някой може да предложи решение.
Благодаря предварително!
Имал съм подобен проблем със скоростната кутия. При 4-та предавка и по-високи обороти, се чува кофти звук и лоста трепери. Оказа се, че скоростната кутия имала изпуснало уплътнение и маслото си заминало малко по малко. Провери нивото на маслото в скоростната кутия и я огледай за течове. Това е.
Една и съща тема.
В един и същи ден...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=5504">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=5504</a><!-- m -->
Май някой не е погледнал както трябва. :wink:
Да не говорим, че подобна тема беше доста дискутирана неотдавна.
Една и съща тема.
Тази тема я разгледах подробно и изчетох всичко по нея. При мен обаче проблема не е същия. Нямам такова разхождане на лоста и повечето от другите симптоми. Знам много добре на коя скорост съм и не ми гасне колата. Превключва си много прецизно.
Немисля че темата е същата.
Колкото до стари теми в търсачката тъсих на "вибрации скоростен лост" и други подобни, но не ми излезе нищо по темата. Само вибрации в купето и къде ли още не, но не и в скоростния лост.
Провери си тампоните на двигателя.
Особено тези на гредата отдолу.
