здравейте колеги
Имам следния проблем когато покарам малко колата (най-често тофгава се явява дадения проблем) и позагрее нещо все едно пресвирва или престъргва от страната на ремъците........
имаше случаи когато след като угасиш колата и пак я запалиш го няма тоя проблем (не всеки път помага)
Снощи пак ми се случи това и реших да понамокря ремъците на хидравликата и алтернатора и се оказа че отшумя.......
Преди време(2-3 месеца) имах ядове с хидравликата беше ми изтекло маслото от нея обаче понеже беше вечерно време и не видях къде бяха ядовете за сега иначе си седи на мястото казвайте къде е евентуално белята...............
благодаря
здравейте колеги
благодаря
Ми и при мене се получаваше така ама като намокря както казваш ти ремъка и се оправя накрая го смених с друг и сега нямам този проблем.Експериментирай пак като си поставиш за цел да намокриш ремъка като започне да ти свири и виж какво точно се получава тогава ако утихне е от ремъка като при мен.
да .. ама ремъците са два! кои свири..? и ремък ли е? при прекалено натегнат ангренажен ремък -ролката започва да издава такъв звук ...получава се в по ве4ето случаи при загрята кола и изфорсирване..изчезва,след загасяне и ново палене!!!!
говоря за 1,7 бензин
може и да е някйде по алтернатори или хидравлики някой ремъчни шайби или лагери на водна помпа или на хидравлика или каквото има там
k_blondy Wrote:може и да е някйде по алтернатори или хидравлики някой ремъчни шайби или лагери на водна помпа или на хидравлика или каквото има там
може..може..доста неща има ,които се въртят
