значи проблемат е следния:като карам от време на време се чува от ляво (най-вероятно от калника) едно все едно някъде дава на късо и все едно компютъра се рестартира огасва ми плеъра километража му пада стрелката на 0 и това трае не повече от половин секунда.Та мисълта ми някой зблъсквал ли се е с такъв проблем и дали във Форд ако я качат на компютъра ще разберът какъв е проблема?? забравих да напиша че колата е удряна от предишния и собственик и това се случва при често използване на ляв мигач
Благодаря предварително на отзовалите се
никой ли не може да каже това дали ще излезне на компиутъра или ще трябва по кофтия начин да се търси ??
Отиди в МП и ги попитай, там ще ти кажат дали като я закачат ше излезе проблема.
Май ще трябва малко да си изцапаш ръцете - или да си платиш на някой да го направи .
По описанието ти излиза че имаш прекъснат кабел или кабел с нарушена изолация .
Жиците се допират на масата на колата и ти правят беля . Може да погледнеш в левия подкалник минава целия сноп с жици които влизат в купето.
Най-добре е да свалиш гумата - така ще имаш повече простор за действия .
Развиваш болтовете на пластмасата под калника и си завираш главата.
Гледаш горе вдясно е отвора . Има гумен маншон и в него пластмасова джаджа която се разделя на две .Цялото това нещо обвива снопа за да не се жули в ламарината .
Смятам че диагностиката няма да ти покаже къде е окъсен кабела , а ще трябва да се прегледа един по един.
Успех и пиши !
Успех и пиши !
мерси за отговорите колеги когата имам време ще я направя тази процедура а също така забравих да напиша че като запаля колата ми светва лампичката на таблото за светлините и като натисна спирачките 1 път и огасва това незнам дали има връзка но предполагам че има защото все пак имам съмнение че е от кабелите на мигачите и все пак ще проверя това което сподели колегата и ще напиша развръзката :lol:
