Здравейте колеги!
Притежавам VOLVO 460, 96-та година, 1.9, но имам пробем с релето на хидравликата :| - по-точно с управлинието на волана. Ходих на сервиз, но там не могат да открият проблема. Ще се радвам, ако някой може да ми помогне! Благодаря прдварително и лек ден :wink:
Здравейте колеги!
какъв проблем по точно. нямаш хидравлика, или прекъсва???
помпата е с ел двигател за разлика от другите / може би затова не ти откриват проблем :wink: / и може да са четки, изгорял мотор или нещо друго прецакано.
не си първия, няма и да си последния с такъв проблем
Проблемът е, че по време на движение работи, но при тръгване и спиране много трудно се върти волана. Резервуарчето е пълно с масло, но ни съм го сменял изобщо - ако някой знае какво е маслото за смяна, моля да каже. Благодаря !
значи ако на място се върти трудно, значи и в движение не работи, просто когато се движи колата изместването на колелата е по лесно от колкото на място.
предполагам, че и при теб проблема е в двигателя на помпата, а не в маслото, но трябва някой който разбира да я погледне, за да даде правилна и компетентна диагноза
Колеги, знае ли някой къде си намира релето на ел. помпата на хидравликата и къде да търся предпазителя :|
