Проблема с радиатора е ясен, купува се нов и готово. Но какъв да е радиатора и откъде да го купя без да си хвърля парите на вятъра. Що се отнася до скоростната кутия, при потегляне на първа скорост се чува едно причукване, понякога и по - силно. Досега където съм ходил не могат да диагностицират проблема. И накрая става въпрос за Волво 740 - 92 г. Благодаря предварително.
Темата ти не е за този раздел!
МОДЕРАТОРИТЕ ДА Я ПРЕМЕСТЯТ В ""7хх серия""
Радиатор може да си вземеш от Нисенс - алуминиев.
Кой радиатор ти е за смяна?
Вибрацията ти на 1ва ли е само?
Благодаря за радиатора. Що се отнася до скоростите причукването се чува само при потегляне на 1-ва скорост.
Почукването при потегляне ако е по ръчната - не се стряскай - карай си.
Това не е от скоростите!
Или си за съединител или за висящ лагер на кардана!
С две думи: РАДИАТОР САМО ЗА ПРАВЕНЕ.
