Моля ви от сърце колеги дайте някой вариант вече, че ми идва с брадвата да я насеча тая кола, а после и мен си да насеча !
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=5604">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=5604</a><!-- m -->
Молбата ми е такава:
ако се намери някой добър гражданин на България, който да е
в близост до хотел Плиска в София някой ден, да звънне един тел. (или да пише едно съобщение-аз ще му се обадя) с вървяща кола с двг като моя (4xx Турбо), и ако има желание да помогне да пробваме неговото стъпково моторче за празния ход на моята кола. Не за друго, но аз не мога да помръдна този звяр! Пробвах 4 броя такива, но и
4-те се държат по различен начин, та ако пробваме и някое което работи 100%, да съм сигурен вече, че проблема не е там.
0889/839033
Ако пък не, нека просто някой ме насочи към компетентен (подчертавам КОМПЕТЕНТЕН) човек (маистор/сервиз) с който можем да побърникаме заедно.
Мн ви благодаря колеги, ще се разплача вече...
0889/839033
Не се отчайвай.
Прочетох одисеята ти.
Успокой се, немисли за нея поне 3 дена, после ще ти потръгнат нещата.
Аз мога да ти помогна като ти препоръчам едно масторче - най доброто в сервиза за диагностика. То ще ти прегледа едно по едно всичките неща дали са правилни или дали работят както и да настрой нещата.
Явно при теб е имало един проблем от който са се породили и други, и така са се насъбрали поредица от няколко неща - ще се оправят - не се побърквай - пари и майстор ще я излекуват колата ти, и търпение.
С молитви - нестава.
п.п.сервиза е до италиянеца в Ов. купел - от ляво на него.
Не се отчайвай.
Ако колата ви има тестер на инжекционната система, прочетете грешките,защото може проблемите да не са само от клапана който посочвате.Подобни са проблемите когато са неизправни-датчик за оборотите;датчика за температура на водата и въздуха;ламбда сондата.Ако може дайте повече инфо за запалителната система-моно или пълна инжекция, ЕБУ Fenix 3b или друг.Не разбирам защо след проба на 4 клапана смятате все още, че проблема е този?
Аз имам моторче което 100% работи имам една кола дето вече е разглобена, но вчера вървеше и то много :lol:
Вчера се отзова Радо-колега по марка и клубар, за което му благодаря като за начало-то се е видяло че ще има бири :lol: . Побъбрихме си ние и преследването на проблема промени малко посоката си. Имам за задача да разглобя и прегледам няколко неща-дросел, еку, релета и разни други кабеляци, но това само в случай, че има още малко живот в стартера ми защото вчера или той здаде багажа или акумулатора(зарежда се вече). В противен случай ремонтът ще продължи със сваляне на стартера бляк....
