Да попитам,някой сблъсквал ли се е със следния може би проблем:
Бях оставил колата в сервиз за смяна на предни дискове на спирачките.
След като си взех колата,един ден след това нещо започна да скърца отпред,даже и когато пусна леко спирачката на светофар.
Бях сигурен в сервиза и в качествения ремонт,затова си помислих,че всичко идва от предпазителя от кал и вода на диска.Така и се оказа,обаче ме учуди друго нещо:
Като напънах леко предпазителя за да го изкривя,диска започна да се мести-държеше го само спирачния апарат.Другото нещо което го държи са 4 болта за гумата.Разглобявал съм други коли,при който диска е хванат с други винтове и не хлопа така когато е махната гумата.
Знам,че тези винтове понякога се развиват мъчно-за това я оставих
в сервиз,иначе щях да си ги сменя сам.
Та въпроса ми е това нормално ли е диска да е хванат само с болтовете за колелото или има нещо което майсторите са изпуснали?
Иначе колата си спира идеално,ABS.работи перфектно.VOLVO V70 97 година. ](*,)
Разбира се, че са пропуснали! :evil:
А кой ще стегне голямата гайка на главината с ключ 36?
Малеее какви майстори
hock:
hock:
Това е нормално диска да се държи само на болтовете на джантата и спирачния апарат.Накъде на самия диск трябва да имаш малък отвор за едно болтче,което придържа диска към главината.Явно при тебе липсва и затова се получава така диска да е нестабилен преди да сложиш джантатаИзобщо не се притеснявай.Свиренето се получава от накладките(ако си със Делфи,свиренето е гарантирано).Смени ги и всичко ще е наред.Ако не е свирене,а триене,свали си накладките и ги поизтъркай малко.Понеже си с нови дискове е нормално да се суркат във тях и да се получава тоя шум.Ако не ти се занимава,след време шумовете ще изчезнат.Дано съм бил полезен
П.П..Жорка,голямата гайка номер 36 се развива само когато се сменя карето или главината.Тя няма нищо общо с подмяната на диска
С две думи ме успокоихте. Искренно благодаря на sasho_bg3.
Гадното беше,че утре заминавам на морето а ще бъдем 4 човека и багаж...
А иначе скърцането наистина си беше от предпазителя,сега не скърца,а то и накладките са нови и дисковете.
Явно наистина са забравили някое болтче,ама сега незнам много ли да им се сърдя на майсторите или малко? :flak:
