Нямам къси светлини. Габаритите и дългите ги има, но нямя къси. Може ли да е от реле или е от копчето за включване. Скоро пак нямях, но прецъках дълги къси и се появиха, но сега ги няма съвсем
Проверих и предпазителите са добре.
Колега, това ми намирисва на копчето, но може и да е ръчката за мигачите (къси-дълги). Провери първо копчето, моето беше тръгнало да позагаря и да се разтапя буксата отзад (направо се беше разтопила) и си наслагах кабелни обувки и по местата само внимавай да не ги размениш. Другото което ми идва на ум като вариант от личен опит, ръчката за мигачите ми е правила мизерии (тя играе ролята на прекъсвач също, спира едните пуска другите). От вибрациите може да се е разместила или да не дава добър контакт - с контакт спрей ще стане. Чети някъде из темите обсъждахме кои спрейове са добри.
УСПЕХ
УСПЕХ
По скоро е реле защото проверих лоста за мигачите, а копчето за фаровете си работи, защото имам всички други светлини. Някой зане ли кое е релето за фаровете или направо схема на релетата
Релетата ти са под капака до стъклото от шофьорската страна. Има и под волана, но те са за осветлението в купето, мигачите, авариините, непоставен предпазен колан и май толкова .... мойе да съм пропуснал някое, но не е за фаровете там
malko Offtopic:
Be6e izpadnalo 1 rele ot dqsno v krakata. Posle namerih tam pod korata o6te 2. Te za kakvo sa ?
Sorry, nqmam kirilica na tozi comp.
malko Offtopic:
