Започнах да чувам тракане от задна лява гума...в последствие спря от самосебе си,но започна същото от предна дясна.Характера на тракането най-лесно бих го обяснил като все едно някой е завързал празна консервена кутия.Тракането се получава при неравности на пътя (добре че по нашите пътища няма много такива :x ).Когато натискам спирачката тракането спира независимо от неравностите.Пипайки накладката усещам че играе нагоре надолу и издава звук...според мен същия който ме дразни.Вие какво мислите по въпроса?Как може да се оправи проблемът и от къде идва?
Благодаря Ви.
ПП.Още един проблем имам...При отваряне на предните ел.стъкла се чува много неприятно търкане стъкло в гума.Казаха ми че са ми захабени оплътненията и да ги намажа с течен парафин пробвах но ефекта трае не повече от 2 дена...Някакви идеи...
Благодаря Ви.
Тракането може да е от биалетките, те като се предадат се чува такова тракане, по хубавите ни пътища.
ipapi4 Wrote:Тракането може да е от биалетките, те като се предадат се чува такова тракане, по хубавите ни пътища.
на мен така от лява биалетка ми тракаше в дясно, предпоръчвам ти мууг, мисля в Евро07 ги има на цена от 45лв, само са инфо ти казвам че в МП са по 87лв, марката Оптимал (15-20лв) я забрави.
Отделно може да бъде и амортисьор, отиди на "тресачка" (около 20лв)
Както сам си констатирал може да бъде и спирачен апарат, аз като си смених накладките потракването изчезна
dada166 Wrote:Здравейте,
Благодаря Ви.
Това със стъклото и аз го имам този проблем и какво ли не го мазах и смазвах и пак си скърца :x .Някой ако е оправял такъв проблем да сподели.
Благодаря Ви.
И на мен така ми скърцаше едното и после умря в свалено състояние - смяна на машинката и се оправи. Сега ми скърца другият прозорец та го чакам и него.
