Много странно, колата ми от време на време проявява характер и ме изненадва все с нещо ново. По принцип нямам аларма, само заводската на Волво. Първата изцепка беше че оставих колата заключена на аварийки, но с леко открехнати прозорци. След около 5 мин, се задейства клаксона и почна да бибитка в такт с аварийките. Това добре, ами и без аварийки се оказа, че го прави като има отворен прозорец. Как да е, ама напоследък, давам мигач и го няма, абе просто не свети значи ни на наблото лампичките, ни самите мигачи. Цъкам аварийките веднъж и след това се оправя, пак имам мигачи... Тука има тука нема... :roll: :roll: Видех се в чудо. Това по-често се случва като съм ползвала аварийките също така преди да подам мигач, ма не го правеше преди...Споменаха ми, че може да е от алармата, ама как така изведнъж..Не може да се кара без мигачи...тц.
П.П. Единствената ми врата, която не можаха да ми отнесат
hock: , демек дет не е блъскана, не се отваря отвътре, само от вън..Машинката нещо явно се е прецакала. Това би трябвало да може да се оправи в сервиз.
От признаците които посочваш е възможно да имаш хлабави връзки на ключа за аварийните светлини. Доколкото си спомням от ключа за мигачите веригата минава през този за аварийните и от там отива на мигачите.
Пробвай като ти направи този проблем да удариш около ключа на аварийните или включи и изключи аварийните.
Тогава би трябвало да се оправят дори и за малко.
А за вратата не е сигурно дали е машинката. Проблема може да е и електрически - например прекъснат кабел.
Mishell Wrote:П.П. Единствената ми врата, която не можаха да ми отнесат hock: , демек дет не е блъскана, не се отваря отвътре, само от вън..Машинката нещо явно се е прецакала. Това би трябвало да може да се оправи в сервиз.
Ако става въпрос за задна врата - то почти сигурно е бутнато ключето за детска сигурност.
Като отвориш вратата погледни отстрани до бравата(не дръжката а механизма) има едно лостче което се мести надолу нагоре - при едната му позиция се блокира отварянето отвътре - да не скочи в движение някой който е решил, че няма с какво друго да си играе а е почнал да пипа по вратата...
Cavalera Wrote:Mishell Wrote:П.П. Единствената ми врата, която не можаха да ми отнесат hock: , демек дет не е блъскана, не се отваря отвътре, само от вън..Машинката нещо явно се е прецакала. Това би трябвало да може да се оправи в сервиз.
Предна дясна е вратата, не е от блокировката. Нещо се е разкачило или счупило, та дори не се чува "щрак", като я дръпнеш.
Mishell Wrote:Много странно, колата ми от време на време проявява характер и ме изненадва все с нещо ново. По принцип нямам аларма, само заводската на Волво. Първата изцепка беше че оставих колата заключена на аварийки, но с леко открехнати прозорци. След около 5 мин, се задейства клаксона и почна да бибитка в такт с аварийките. Това добре, ами и без аварийки се оказа, че го прави като има отворен прозорец. Как да е, ама напоследък, давам мигач и го няма, абе просто не свети значи ни на наблото лампичките, ни самите мигачи. Цъкам аварийките веднъж и след това се оправя, пак имам мигачи... Тука има тука нема... :roll: :roll: Видех се в чудо. Това по-често се случва като съм ползвала аварийките също така преди да подам мигач, ма не го правеше преди...Споменаха ми, че може да е от алармата, ама как така изведнъж..Не може да се кара без мигачи...тц.
А дали не залепва релето за мигачите??Като ти се случи първо пробвай да удари кората под волана и ако стане значи ти залепва релето
П.П.Пробвай го преди да удряш по аварийните мигачи както каза колега 8)
