здравейте всички! изникна ми един проблем
на волво 460 2.0i '94. на кратко, наскоро по баирите на рила колата напълно загуби мощност и спука раз6ирителниа съд, успях да намеря и го смених, но ми прави впе4атление , 4е когато загрее по задръстванията радиатора, който е най отпред почти всичките пъти остава почти хладен, а стрелката за температурата е на половина и водата в разширителния съд е горе6та. по принцип вентилатора си се включва. в софия не се усешта особено този проблем, но на извънградско по баири и особено с климатик прегрява и съответно губи мощност. аз предполагам 4е в термостата е проблема, и се надявам да не е в в гарнитурата на двигатела както предположи баща ми, но преди да я закарам на сервиз ми се искаше да чуя и някое друго полезно мнение, ако може някой да да помага
мерси предварително
мерси предварително
ако е гарнитура не трябва ли да губи охладителна течност?
И аз почти същия проблем.Само дето стига почти до червеното(2 пъти до сега го е правила), но никога не прегрява и не губи мощност.И то също при дълго включен климатик.Също губи течност,на сегмица доливам...По принцип първия радиатор е за климатика (този без перката) и е нормално той да е хладен.Пробвай да измиеш радиаторите , подобрение ще има ,но проблема не е от там... :? Така ми се струва
тези коли,не трябва да губят течност,защото макар и да се обезвъздушават сами-по някога не успяват! щом радиатора е студен ,значи не е отворил термостата или има въздух,които пречи на термостата да отвори.
може да се пробва следното:
след като се получи загряването спираш изгасяш отваряш капака и от разширителя изпускаш налягането /развиваш малко капачката!НО КОЛКОТО ДА излезе налягането -опаснст от изгаряне,ако я развиеш докраи!
след това палиш и ако вс си доиде на място е въздух или термостат.
но за да спука разширителя
/а водната помпа не протече ли?/ ми намирисва на глава и гарнитура
divia Wrote:И аз почти същия проблем.Само дето стига почти до червеното(2 пъти до сега го е правила), но никога не прегрява и не губи мощност.И то също при дълго включен климатик.Също губи течност,на сегмица доливам...По принцип първия радиатор е за климатика (този без перката) и е нормално той да е хладен.Пробвай да измиеш радиаторите , подобрение ще има ,но проблема не е от там... :? Така ми се струва
първия е интеркулера
а за загуба на мощност-дали колегата не кара на газ и дали не му замръзва изпарителя? :oops:
