Здравейте Колеги. От известно време сутрин но само сутрин след като колата цяла нощ е стояла като тръгна в дупките и неравностите отпред в ляво се чува едно скрибуцане като търкане метал в метал заедно с почукване след около 10 км като я покарам малко спира.Ходих в МП казаха че имам скъсан тампон на носача. Аз обаче все си мисля за тампон на амортисора. Някой знае ли как да го проверя този тампон на амортисора и дали е възможно този звук да се чува от тампон на носача или може би биалетка.
Не знам с каква кола си, но при мен беше същото, само че отдясно. Трябва да отбележа, че при мен сутрин беше както при теб и не ми е изчезвал звука напълно. При най-малката неравност си се чуваше това тропане. Доста неприятно...
Майсторите казваха биелетки, носачи, тампони незнам си къде си (вкл. и на мотора?), амортисьор за смяна и т.н. Плана ми беше първо: смяна на най-вероятната причина - тампон на макферсона и тогава в низходящ ред по вероятност. Заспа! Като нова е. Имаше и мнения за смяна и на двата и т.н. Определени части сменям само при повреда. При мен имаше парченца гума от тампона в "чашката", също и луфт (видим с просто око) между щока и втулката (спрямо левия). За повече инфо - "чичо Жоро".
Абе и на мен ми се появяваше такова скърцане, еле като станеше горещо по обяд. Мислех че е скапан тампон - оказа се износено-ръждясала кормилна рейка :lol:
Малко
pam1:
Хайде моля ви стига сте го "чичосвали" този Жоро! Почвам и аз да се чувствам стар ... :?
За този толкова деен, енергичен и раздаващ се денонощно в наша полза клубар, това обръщение си е направо обидно ... :wink:
Не, че не му идва време да стане "дядо Георги"
Ама всяко нещо с времето си ...
Малко
pam1:
