Собственик съм на ВОВЧО от почти месец. Твърде рано е да правя коментари, но засега всичко е на 6. При натискане на копчето за циркулация на въздуха само в купето за 7-8 секунди се чува едно тракане , посока някъде зад жабката и после спира. Като го изключа се чува по-слабо тракане пак за 7-8 секунди. При поредица от включвания и изключвания това тракане не се чува / но това е само до следващото палене на колата/. Две-три сутрини се чу това тракане и при палене на двигателя без да е включено копчето.
Колеги има ли някой представа какво може да е ? Нямам представа от начина на функциониране на вътрешното циркул. на въздуха, вероятно има някакакво моторче.
Това е клапата отваря и затваря по принзип не трябва да трака може би е добре да се почисти.
ddxdd Wrote:Това е клапата отваря и затваря по принзип не трябва да трака може би е добре да се почисти.
Може и да се е разкачило нещо вътре или самата клапа,хубаво е да погледне,да не вземе да се сроши при неправилно отваряне и затваряне
Благодаря! Как да стигна до клапата? Вероятно се свалят корите под жабката.
