Здравейте колеги, от скоро съм с V40 и много му се кефя. Проблема му е следния: карам си със 50 км и натискам спирачка, скоростта започва да намалява, когато тигне 5-10 км ABS-a напомпва педала и е необходима доста сила за да спре колата. Проверих казанчето за спирачна течност и открих някакви парцали и мътилка вътре, което не ми се струва нормално. Проблема не е инцидентен постоянно се появява. Ако изключим проблем с датчиците, дали е възможно проблема да идва от спирачната течност. Някой ако е имал такъв проблем моля да сподели защото много е неприятно това особенно за градско шофиране. За сега карам без бушон на ABS-a и няма проблем. При слагане на бушона лампата за АBS-a изгасва но проблема остава.
Може и да е нещо по сериозно в спирачната система, по добре да я прегледа майстор. Не съм сигурен че има участие АБС-са. Той се включва само при приплъзване едва ли е от него.
Смени течността и се надявай да не се запушило нещо по помпата:!: :!: :!: Ти като я купува тая кола не я ли кара :?: :?: :?:
Карах я Ице ама без ABS, мислех си че дава някаква грешка или е зацапан някой датчик. Можеш ли да ми кажеш каде е на Мевдо сервиза, защото до сега той я е поддържал и искам да си сменя ремъците при него.
Абс при този модел е два вида при единия педала се втвърдява а при другия рита .
