ЗДРАВЕЙТЕ.
От две седмици имам volvo v40 1.9d 1999.г. като се ровех из форума разбрах че страдат скоростите , значи при мен всичко е наред освен някой път първа например ако е включа десет пати то два или три пати от тези десет не влиза просто запъва трябва или да пусна съединителя или просто малко да расклатя лоста и влиза :? иначе другите скорости си влизат много добре даже перфектно без проблеми,няма шумове някакви само се моля да несе наложи да сменям скоростна кутия пак защото преди volvo то имах BMW и при него ми искачаше първа предавка :mrgreen: .За това пиша ако може някои дами помогне да ми каже ако за момента е малък проблема дасе отстрани докато е време да не стане по голям :roll:
:wink: !!!!!!!!!!
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО...
ЗДРАВЕЙТЕ.
:wink: !!!!!!!!!!
Смени си пластмасовите втулки на скоростния лост, най-вероятно е от тях. Има изписано доста за решаването на проблема с трудното влизане на първа скорост. Ползвай търсачката. Пишеш "втулки на скоростия лост" и си готов.
d_dimitrov37 Wrote:Смени си пластмасовите втулки на скоростния лост, най-вероятно е от тях. Има изписано доста за решаването на проблема с трудното влизане на първа скорост. Ползвай търсачката. Пишеш "втулки на скоростия лост" и си готов.
А пробва ли това с търсачката преди да дадеш подобен съвет - сигурно не си, защото в търсачката нищо не излиза ако напишеш "втулки на скоростия лост"
въпосната тема можеш да видиш тук
http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...&sk=t&sd=d
здравеи първо честити и с здраве да сия караш аз имах сащиа проблем но смених едни втулки на скоросниа лост от доло и се оправи тя е пласмасова и ако неме лаже памета беше в МП 10 -тина лв. даже някаде в форома беше коментирана и някои от колегите беше направил снимки на процедурата за смяна такаче тарси има инфо за проблема
мерси много чесе озовахте на въпроса ми ще се разчовъркам из форума да видя точно за кво става на въпрос
