Здравейте, аз се попопредставих вече та сега идва първо да си постегна количката.
Та първо - доста време беше некарана количката и беше избила хидравличната течност прес капачката на казанчето, сега долях и се пооправи, но пак не е както трябва. А именно: като завия примерно завой на 70% и пусна волана той сам дозавива и си седи там трябва аз да го изправя. Долях течност, поправи се и толко . От какво може да е дали помпата или рейката? И съвместими ли са им с другите двигатели помпата по специално на 1.7 i 4хх сериите или трябва да търся точно като моя?
2-ро, при скоростите ми бяга задната от време на време, и трябва да преместя лоста в най - дясно положение и после връщам и си я има задната , същото и за пета , но там обратно давам го се едно ще включвам задна най наляво и после 5-та си влиза бес проблеми. От какво може да е дали от смяната на щангата просто с разните й там ябълкови механизми или ... на по зле отиват нещата?
3-то , единия фар от време на време се бунтува - я се дигне я се разбунтува и си се прибере :lol: :lol: , дали е от моторчето или някъде просто връзката не е добре по буксите?
4- то, хехе има още. Онзи ден както си карах бордовия заби.. мърдам копчето няма никой изгасих , запалих и грам не светна и я оставих .. след една седмица отивам да мъдря кво му е и .. контакт и се оправи всичко нормално, от какво може да е това?
5-то , колко разход трябва да ви дава реално по смесено и градско .. но не колкото софийското де :lol: :lol:
Благодаря ви предварително за сега .. макар, ще след малко ще се сеття още нещо най вероятно :lol: :lol: :lol:
Благодаря ви предварително за сега .. макар, ще след малко ще се сеття още нещо най вероятно :lol: :lol: :lol:[/quote]
10 лева бенз 85 = на 20 км градско :chain:
paullman Wrote:Здравейте, аз се попопредставих вече та сега идва първо да си постегна количката.
4-то За бордовия компютър пробвай да откачиш акумулатора за половин-един час да изчисти грешките- може да са се натрупали доста :wink:
5-то Разход зависи как се кара при мене е около 12л/100км :minigun:
Ами за компа така мислех да направя, но се оправи ако пак го нарпави следващия ход ми е този
А за разхода... и мене ми даваше някакви такива разходи и не вярвах ... ноо ще трябва да свикна
Ама хидравликата най ме притеснява, че така грам не искам да я карам... рейка или помпа. ?!?!?
А някой да има представа това с скоростите дали може да е някой пластасов О пръстен при лоста или нещо подобно, да не е чак до щанги и прочие, макар че все още нямам време да го разглобя как си требе...
ехоо има ли хора или форумци в тоя форум ... или наистина нямате наидея... или още релаксирате от съботната ракиййка хахаха
