Здравейте. Намерих си халогенни фарове, оригинални от Волво В40, тъйкато моето не беше оборудвано с такива. На тяхно място имам пластмасови капачета... Въпросът ми е дали в ел. инсталацията ми е предвидено опроводяване и за халогените, въпреки че стандартно не са монтирани или аз трябва да си преправям инсталацията. Също така необходимо ли е да се монтират релета и как се свързват. Имам си напредстава от ел. но никога не ми се е налагало да монтирам халогени и незнам дали ще се оправя .. Ще потърся и аз някоя ел. схема в нета... Благодаря предварително на отзовалите се!
Kalchev_Vn Wrote:Здравейте. Намерих си халогенни фарове, оригинални от Волво В40, тъйкато моето не беше оборудвано с такива. На тяхно място имам пластмасови капачета... Въпросът ми е дали в ел. инсталацията ми е предвидено опроводяване и за халогените, въпреки че стандартно не са монтирани или аз трябва да си преправям инсталацията. Също така необходимо ли е да се монтират релета и как се свързват. Имам си напредстава от ел. но никога не ми се е налагало да монтирам халогени и незнам дали ще се оправя .. Ще потърся и аз някоя ел. схема в нета... Благодаря предварително на отзовалите се!
Инсталацията трябва да я има (поне едни друг колега бях видял,че беше писал,че я има),но ще ти трябва и нов ключ за фаровете (поне аз така си мисля).По принцип май може да се преработи и стария ама :roll:
Ако ти трябва ключ виж на околовръстното под моста за каменар има една сива В40 - последно ключа и стоеше.
Ако има инсталация, няй-вероятно нищо няма да се наложи да се преправя. Слагаш си халогените и забравяш.
Според мен виж дали имаш бутон за включване под ключа за фаровете. При мен там са два бутона- единия за халогените напред и един за червената светлина отзад. Ако имаш копче под ключа за фаровете и то е действащо значи ще минеш още по-тънко иначе трябва да ги тършиш и тях.
А Ключа за фаровете не мисля че трябва да се сменя. Той би трябвало да си е стандартен и за халохени и без халогени, по скоро бутоните за включването да ги няма, а на тяхно място да има тапи като иматация на бутони...
Ако не се справиш така ще ти драсна схемичка как да вържеш реле за халогените ... :wink:
Благодаря ви колеги за инфото. До ключа за фаровете имам такова както каза dango_ което е разделено на две половини-едната(долната е за фара за мъгла отзад) а горната е празна, тъйката нямам серийно монтирани халогени отпред. Трябва да си купя ново ключе и да го монтирам на празното място доколкото разбирам или греша? А какво трябва да е ключето по-конкретно?!
