Интересно на Газ пали и гаси а на бензин не гаси напълно остава на много ниски обороти .
Някой имал ли е такъв проблем. Странното е че ако е от кабелите или свещите то и на газ трябва да го прави.
Аз карам предимно на Газ и сега със смъкването на температурите реших да си сипя и бензин и то хем по трудно пали и не гаси.А като запаля на газ пали от раз на бензин .Незнам сигурно с доста буклуци има в резорвара за бензин .
Газта зареждам от едно място само ОМВ.
Ако някой е имал подобен проблем да сподели ако има желание :-).
Моят двигател е В230К.
С Благодарности.
С Благодарности.
gogo740 Wrote:Интересно на Газ пали и гаси а на бензин не гаси напълно остава на много ниски обороти .
С Благодарности.
Колега, не се обиждай, обаче от това, което си написал, почти нищо не се разбира. Старай се да пишеш малко "по-четливо", че на мен лично ми е трудно да ти следя мисълта :?
Ако съм те разбрал правилно, когато колата ти работи на бензин, не ще да гасне, след като извадиш контактния ключ и работи като дизел. Това се случва, когато ти е прекалено голямо предварението. Сигурно ти е въртян авансът, за да работи колата добре на газ. Същият проблем го имах на старата седмица, която беше със същия двигател, като твоя. Какъв бензин й сипваш на колата? Ако досега си наливал 92, мини на 95 и може и да ти се реши проблемът.
С Благодарности.
Благодаря за пояснението :-),
Че е трудно да ми се следи мисълта така е :-). Докато го писах мислех защо го прави не ми се вярваше да почне да работи като дизел ама нищо друго не ми идваше на ум и и зациклих :-).
Не съм вадил ключа само го връщам обратно . но ще пробвам другият път. ЗА бензина сипах 95 то 92 нямало вече скоро го разбрах :-).
