Колеги помагайте, с 300 зора колата (480es 1.7i, B18E-104)пали на бензин, държи някакъв смешен правен ход, тръгвам да я форсирам и гасне... Махам вакуума от MAP-а и почва да работи, слагам го, труп... Изключвам MAP-а от буксата, колата гасне.... И друго нещо много интересно, изключвам TPS-а, включвам MAP-a и колата много мудно, но работи??? Къде да търся проблема? Със всичко включено просто не иска да завърви?? Благодаря предварително на отзовалите се!!!
И аз напоследък имам един такъв проблем. Независимо дали съм ходил на работа, на кафе, на магазина в момента в който я запаля и тръгна веднага и се усеща, че все едно притока на гориво спира и муцунката й се забива, пускам газта оправя се в момента в който понеча да дам газ и пак умира, направо все едно спира да подава безнин и в един момент гасне. Щом я запаля няма никакъв проблем все едно нищо не се е случило. Обаче ако я запаля и я оставя да работи на място около минута, независимо дали съм ходил някъде на дълги къси разстояния, за 10минути или за цяло денонощие, оставя ли я да работи около 1 минута, щом тръгна няма придърпване няма гаснене. Но тръгна ли веднага щом съм я запалил считайте, че в момента в който леко й подам газ и край дотам беше. Имате ли идея за какво става въпрос? Поствам тук понеже проблема го прави само и единствено на безнин. Скоро смених изпарителя на газта, понеже до тогава пък беше обратното. Прехвърли ли на газ и край. А сега пък го прави на безнин. Имате ли идея за какво става въпрос? :roll:
На първо четене може да е бензинов горивен филтър...... ама какво е в действителност само ТОЙ знае :wink:
Бензиновия филтър е под всякаква критика, но не достатъчно, че проблема да е от него.... Поне при мен...
Бензиновият филтър, къде се намира при 460-та? А на каква цена е и мога ли сам да си го сменя?
