Тъй като старият ми е спукан и си намерих друг, който искам да сложа на мястото на стария. Става въпрос за един от габаритите, който се намира на предната броня. Дали се сваля цялата броня или е на някакви щипки. Най- добре да ми обясни някой който е свалял.
Здравей, аз съм сменял страничния габарит, но без да свалям бронята, има една щипка от вътрешната страна и я счупих като го свалях голям зор ти казвам, но после го залепих и го поставих без проблем, та с две думи гадничко се сваля, не знам дали няма да е по лесно ако се свали бронята.
Зависи от модела, но с тънка отвертка:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=4951">viewtopic.php?f=29&t=4951</a><!-- l -->
При мен кофтито е, че и след смяна крушката не светна.. А като го разглабях габерита, крушката беше боядисвана, което значи, че е имало чукване..
Като гледах в упътването, може и да я вкараш между габарита и бронята - за да не се налага да я развърташ, но завииси от коя година е модела - след 2000 габаритите са различни..
Евала "iasku" /"mongoose"! По-подробно и така нагледно обяснение не бих могъл да получа.
Много ми помогнахте. :wink:
Колега, с тази програма дали може да се види как се свалят лайсните дето минават през цялата кола от предното стъкло през покрива до задното ? Аз пусках тема за това, но така и не разбрахме как става
страх ме е да ги издърпам да не стане някой фал. Дали е възможно да погледнеш ? :roll: :oops:
